Bocata Публикувано 5 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2023 Здравейте, скоро закупих А4 Б6 1.9, 131 коня. Под капака всичко е добре, но имам един проблем, който не мога да разбера от какво е. Когато бутна лостчето за дългите светлини напред (за да стоят пуснати), не светят изобщо, както и на таблото не излиза, че са пуснати, а при дърпане на лостчето към мен, няма проблем, мога да присветна без проблем, както и да го задържа за да стоят пуснати. Ако някой е срещал същия проблем ще се радвам да сподели решение или място в София, където мога да попитам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 5 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2023 Смени си лостчето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 5 Февруари 2023 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2023 Ако ти е прееб....н ключа за фаровете го прави тоя номер (знам го защото моя ключ не е наред) и при пускане на габарит или къси винаги ми светят халогените и го прави същия номер.Пробвай като дадеш къси да дръпнеш ключа към теб (има такава опция) и тогава пак пробвай дълги с лоста напред и би трябвало да се оправят,поне при мен е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
