Нешо Публикувано 2 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2023 Колеги препоръчайте ми сервиз, майстор в Пловдив който да разбира от електрониката на S4 b5 както и някъде където да ремонтират изгорели компютри . Иначе проблема ми е следния. Гори ми вече втори компютър на Аудито. Когато ми изгоря първия преди доста години, много бързо намерих втора ръка смених го карах клата 6 месеца и изгоря и той. После дълго време неможех да намеря втора употреба , след което заминах за Англия и колата я зарязъх и така стои от години в гаража. Сега съм се прибрал за постоянно от чужбина и искам да си направя колата. Намерих втора ръка компютър който го взех заедно със ключа но искам този път да разбера каква е причината да ми горят компютрите и да я направя колата както трябва . Също така колата стоя без да се кара с години и може да има допълнителни проблеми от дългото стоене. Това което направих сам е , източих стария бензин налях нов бензин ,смених ключа , смених и компютъра ....пробвах да я запаля ...мига ми само една лампа със един ключ и тва е колата не пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2023 След като я запалиш провери дали не презарежда алтернатора и от това да гори компютъра - високо напрежение. В момента щом мига лампата с ключа значи се е задействал имобилайзера - трябва да се обучи ключа към имобилайзера защото си сменил компютъра на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
