Ivan21 Публикувано 17 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 17 Юни 2023 Здравейте, Колеги от днес имам този проблем. Някой да се е сблъсквал с него ?? Как беше решен. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 18 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2023 (Редактирано) Смени си батерията на ключа, допри го до таблото и виж дали пак няма да запали. Може да е от старт бутона също. Ако си с афтърмаркет такъв, пробвай с оригиналния. Редактирано 18 Юни 2023 от Nikolay Tanchev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan21 Публикувано 18 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2023 Сменил съм батерията на Ключа, но пак излиза грешката. Иначе колата си пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Tanchev Публикувано 18 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2023 Ако имаш въпри ключ пробвай с него. Винаги ли излиза или от време на време? Трил ли си грешката с VCDS? Имаш ли имобилайзер? Акумолатора зареден ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan21 Публикувано 18 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2023 (Редактирано) Не няма имобилайзер, Акумулатор е зареден, Сменена е батерията на Ключа, от вчера го вади всеки път когато запали. Редактирано 19 Юни 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan21 Публикувано 19 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2023 На 17.06.2023 г. at 20:27, Ivan21 написа: Колеги, Оказа се Старт-Стоп Бутона. Благодаря на всички, Проблема е решен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
