Проблем с климатик на А2 1.4
ABCe
Здравейте колеги.
Имам проблем с климатика на Ауди А2 1.4, който се състои в следното.
Компресора не се включва при пускане на климатика и духа топъл въздух .
Климатика е зареден с фреон .
На компресора има една букса с два кабела на единия има постоянно ток.
Може ли някой запознат с устройството на климатика да ме информира,къде може да е проблема ?
Дали компресора е за смяна или нещо друго ?
Благодаря предварително на всеки отзовал се на зова за помощ.
Закачи я с ваг ком и виш за грешки в модула за климатика.
Може да погледнеш и каква информация показва г65 сензора.
Грешката е само една и е за датчик вътрешната температура .
Забравих да добавя,че перката се включва при пускане на климатика.
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No: 8Z0 820 043
   Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
   VCID: 73E56ACB41B521154E-258C
1 Fault Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
            30-00 - Open or Short to Plus
Edited by ABCe
Когато пуснеш климатика ,сложи на Lo и отвори капака. След това пипни дебелата тръба за климатика ,ако е студена а вътре духа топло ,проблема ,ще е в клапите  ,ако не проблема ще е по климатичната система.
Не съм много на ясно дали г263 спира климатика ако е повреден.
Поправка г263 сензора ти е проблема.  Струва 40 50лв ,но се намира под арматурното табло ,заврян в кучи гъз.
Може да се извади когато легнеш при педалите и от там бъркаш до него.
Edited by kenwood2
Проблема се отстрани след смяна на компресора.
Wednesday,05,July,2023,20:14:32:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 22.9.0.0 (x64)
Data version: 20220830 DS341.0
www.Ross-Tech.com
   VCID: 73E56ACB41B521154E-2592
No fault code found.
Edited by ABCe
G263 ми даваше грешка откакто колата е в мене (от 6 години) и не пречеше на работата на климатика.
Понеже се сменя трудно, не бях го сменял до сега.
След смяната на G263, климатика пак не работеше.
Наложи се да сменя компресора и сега вътре в колата е като в Сибир.
Please sign in to comment
