ABCe Публикувано 22 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2023 Здравейте колеги. Имам проблем с климатика на Ауди А2 1.4, който се състои в следното. Компресора не се включва при пускане на климатика и духа топъл въздух . Климатика е зареден с фреон . На компресора има една букса с два кабела на единия има постоянно ток. Може ли някой запознат с устройството на климатика да ме информира,къде може да е проблема ? Дали компресора е за смяна или нещо друго ? Благодаря предварително на всеки отзовал се на зова за помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 23 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 Закачи я с ваг ком и виш за грешки в модула за климатика. Може да погледнеш и каква информация показва г65 сензора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 23 Юни 2023 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 (Редактирано) Грешката е само една и е за датчик вътрешната температура . Забравих да добавя,че перката се включва при пускане на климатика. Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8Z0 820 043 Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 VCID: 73E56ACB41B521154E-258C 1 Fault Found: 00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263) 30-00 - Open or Short to Plus Редактирано 23 Юни 2023 от ABCe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 23 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 (Редактирано) Когато пуснеш климатика ,сложи на Lo и отвори капака. След това пипни дебелата тръба за климатика ,ако е студена а вътре духа топло ,проблема ,ще е в клапите ,ако не проблема ще е по климатичната система. Не съм много на ясно дали г263 спира климатика ако е повреден. Поправка г263 сензора ти е проблема. Струва 40 50лв ,но се намира под арматурното табло ,заврян в кучи гъз. Може да се извади когато легнеш при педалите и от там бъркаш до него. Редактирано 23 Юни 2023 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 5 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2023 (Редактирано) Проблема се отстрани след смяна на компресора. Wednesday,05,July,2023,20:14:32:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64 VCDS Version: 22.9.0.0 (x64) Data version: 20220830 DS341.0 www.Ross-Tech.com Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No: 8Z0 820 043 Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 VCID: 73E56ACB41B521154E-2592 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Редактирано 5 Юли 2023 от ABCe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 6 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2023 G263 не го ли сменха ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 6 Юли 2023 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2023 G263 ми даваше грешка откакто колата е в мене (от 6 години) и не пречеше на работата на климатика. Понеже се сменя трудно, не бях го сменял до сега. След смяната на G263, климатика пак не работеше. Наложи се да сменя компресора и сега вътре в колата е като в Сибир. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 7 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2023 Интересно , при мен с проблем в г263 климатика не работеше ама грам.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
