R13 Публикувано 13 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2023 Здравейте! Колата е Ауди А3, 2.0TDI 140кс. 2006г. Преди 2 седмици ми се появи притрисане на предницата при изгасяне на двигателя. На следващото палене непосредствено ми светна check engine. При диагностика се откриха грешки в свещите, температурен датчик и дросел. При смяна на температурен датчик и свещи, всички грешки се изтриха. 2 дни по- късно пак се появи притрисането при гасене, като на следващото палене отново светна чека. Въпросът ми е- дали е от дросела или от датчик, как да разбера дали дросела работи правилно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 13 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2023 Дросел. Неговата роля е "клапа меко гасене". Самото му име и заглавието на темата ти, говорят сами. Преди 2 часа, R13 написа: ми се появи притрисане на предницата при изгасяне на двигателя. На следващото палене непосредствено ми светна check engine. Преди 2 часа, R13 написа: пак се появи притрисането при гасене, като на следващото палене отново светна чека. И със сигурност имаш записана грешка: "19558- motor for intake manifold flap" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
R13 Публикувано 13 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2023 (Редактирано) Преди 21 часа, bsdnikolov написа: А при такава грешка задължителна ли е неизправност в самата клапа, или може проблема да е нещо по инсталацията? Понеже след смяна на бушон притрисането се оправи, грешката се изтри, след 2 дни пак се появи Редактирано 14 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
