angel_d_u Публикувано 24 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2023 Здравейте група! От 1 седмица предните чистачки не ми работят. Докато си карах и спряха. След 30 минути проби тръгнаха отново. Направиха един курс и оттогава ни вест ни кост...пръскалката ми работи, задната чистачка също ми работи(като за нея да уточня, че доскоро ту тръгне, ту спре). Бушона е читав, релето го смених с ново и пак не работят, т.е. не е от него. Разкачих целия механизъм и подадох 12V на моторчето - работи си без проблем. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 25 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2023 Проблемът е в механизма на чистачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angel_d_u Публикувано 25 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2023 (Редактирано) На 25.12.2023 г. at 14:41, FEN_NA_TDI написа: Какво по-точно? Като ме су подаде 12V си работи без ядове, изчистих го, пръснах го, смазах го, никаква промяна. Редактирано 28 Декември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angel_d_u Публикувано 27 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2023 Проблема е решен! Въпреки, че няколко пъти извадих релето, което при мен е едно голямо под номер 377 (междувременно смененото първоначално реле от мен беше малко под номер 100, смених него, защото, когато го извадех, всичко свързано с чистачките не работеше и пръскалката, и задната чистачка), този път го извадих и от самата пластмаса, за да видя вътре намотките и по платката да няма нещо нагоряло. Релето и вътре си беше като чисто ново, продухах го леко, вкарах го пак и чистачките проработиха. Сега ако пак спрат да работят, направо ще купя ново такова реле, т.е. реле 377 и ще го сменя, за да нямам повече главоболия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
