pgdxbny Публикувано 20 Януари Доклад Share Публикувано 20 Януари (Редактирано) Колеги,сменах масло и филтри,но "майстора" който ги сменя не е някъв монтъор,а сменя масла само. Гледа,въртя се ,сменя го към 1 час горивния филтър,уж всичко готово,давам контакт и след 5 сек ми изписва грешка в двигателя(engine malfunction) ,но нямам в мен такова устройство да я закача и видя точната грешка. Въртя ключа да паля, първия път лека избуксува(вероятно е имало малко дизел по тръбите) и оттам не ще и не ще. Давам ,изключвам на контакт няколко пъти да подкачи,но задържа ли на контакт ,след 5 сек изписва грешка в двигателя(engine malfunction) и тва е. Нито обезвъздуша системата тоя ,нито нищо.Вика проблема е от теб,аз какво мога да направя Навежда се ,слуша,вика подкачващата помпа не прещраква изобщо.Изкарахме колата на бутане и сега е пред гаража му. Ебати майсторите,ебати чудото в тая държава. Ако я кача на компютър и изчистя грешката дали ще стане? Трябва ли да се обезвъдушава? Къде може да е проблема ? п.с. не извади клемата на акумулатора преди смяната Редактирано 20 Януари от pgdxbny Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 20 Януари Доклад Share Публикувано 20 Януари Мани майсторите,ебати юзерите !!! И господ не знае каква е колата ,за двигателя даже не смея да попитам. В този форум може да се прочете много,преди да се стигне до такава ситуация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pgdxbny Публикувано 20 Януари Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари (Редактирано) На 20.01.2024 г. at 14:51, buzzi написа: Пише ми под ника,но все пак е моя грешка,извинявам се. Форд Фиеста 1.4 TDCi 2010г .Филтъра е отгоре,пада се вляво от акумулатора Редактирано 21 Януари от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi1234 Публикувано 20 Януари Доклад Share Публикувано 20 Януари Помпа няма която да подкачи,махате маркуча на обратната нафта (дебелия) до ангренажния ремък и от там почвате да дърпате,смучете с помпа докато излезе нафта закачате всичко по обратния ред и палиш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pgdxbny Публикувано 21 Януари Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари (Редактирано) Преди 22 часа, bobi1234 написа: Мерси за съвета. С тая помпичка ще стане ли? https://leoparts.bg/product/rachna-podkachvashta-pompa-za-dizel-6-8-10-ili-12mm Иначе на Фиеста МК6 филтъра е горе вляво от акумулатора и там са тръбите.Трябва да видя коя е обратната нафта.Те влизат 2-3 мисля Редактирано 21 Януари от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pgdxbny Публикувано 21 Януари Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари Проблема е отстранен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
