pavelpopov Публикувано 25 Март Доклад Share Публикувано 25 Март Здравейте. Вчера си сменях дисковете и накладките на колата. След като смених предните без проблем закачих колата с лаптопа и влезнах в VCDS за да мога софтуерно да дам на ръчната да прибере буталата на спирачките за да сменям и задните. Като влезнах в настройките на ръчната спирачка обаче сканира нещо за грешки и ми даде че има проблем с ръчната и не работи. Смених след това и задните дискове и накладки но така и не се оправи проблема. Колата върви но постоянно свети че ръчната не работи и мигат 2 удивителни. Ако някой има някаква идея как да я оправя моля да помогне. Това са грешките които ги нямаше допреди това: Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK Component: ESP8 front H04 0070 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 020B3F0F9D0F189957-8056 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 291964 km Time Indication: 0 Date: 2024.03.24 Time: 13:34:36 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x002E Hex Value: 0x0295 Hex Value: 0x00FF Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb Part No SW: 8T1 820 043 AP HW: 8T1 820 043 AP Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0171 Revision: C0000000 Serial number: 01030820090899 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7F0DB6FBEEFD757138-802A 1 Fault Found: 00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 18 Reset counter: 15 Mileage: 291333 km Time Indication: 0 Date: 2024.03.19 Time: 14:43:38 Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0090 Revision: 00000003 Serial number: 10000000291761 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7973B662995-8060 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 291964 km Time Indication: 0 Date: 2024.03.24 Time: 18:36:21 Freeze Frame: Voltage: 0.00 V Count: 44 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0274 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 25 Март Доклад Share Публикувано 25 Март (Редактирано) Клемите на акумулатора махани ли са? Пробва ли да изчистиш грешките? Редактирано 25 Март от acpa4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelpopov Публикувано 25 Март Автор Доклад Share Публикувано 25 Март Клемите на акумулатора не съм ги махал. Грешките ги изчистих да и следващия път като дадох на контакт и веднага се появиха пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelpopov Публикувано 26 Март Автор Доклад Share Публикувано 26 Март Проблемът се оправи. Рестартирах модула за ръчната спирачка и всичко е наред вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
