yanislav Публикувано 18 Април Доклад Share Публикувано 18 Април Здравейте, наскоро купих 8V 1.8TFSI DSG за приятелката ми. При тест драйва и огледа в сервиз преди покупката нямаше никакви сериозни проблеми само неработещо прибиране на ляво огледало и грешка в rain sensor. Малко след покупката обаче започнаха да се случват малко странни неща: Start/Stop системата или дава malfunction или решава да не спира мотора. Това не е проблем даже изобщо, но го споменавам за контекст ACC & Pre-Safe unavailable както и премигване в червено на Distronic. Тези излизат понякога епизодично понякога през 30сек. като на повторна диагностика излиза загуба на комукация с distronic На 2 пъти се случи кутията да "рита" при тръгване от място като зацепва на по-високи обороти и не реагира когато се отпусне спирачката а трябва да се вдигнат оборотите и тогава се получава ритането. Това се оправи като се изгаси колата, след което се пали веднага и се оправя. Кутията не записва грешки и не излизат такива на таблото Дайте съвет къде да търсим проблема, имайки предвид че всичко гореописано не е постоянно ме навежда на мисълта че някъде има електрически проблем а не толкова механичен, но ще се радвам да чуя мнението ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 18 Април Доклад Share Публикувано 18 Април Видяхте ли буксата и кабелите на дистроника? Щом губи връзка, това е първото... На колко км е колата? Над 100к км от тези с-троници може да се очакват главоболия. Старт/Стоп не винаги спира мотора. Зависи от куп неща. Може акумулатора да е за смяна вече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanislav Публикувано 18 Април Автор Доклад Share Публикувано 18 Април Distronic-а съм го оглеждал само външно, не съм имал възможност да го разгледам подробно. Колата е на около 170к км. като предишния собственик твърди, че е обслужвал кутията, но може би ще направим отново смяна на масло и филтър. Някои хора имат успех с reflash на кутията като съм й записал час в Порше където се надявам да могат да направят нещо такова. Акумулатора е фабричния, като при първоначалното обслужване сменихме и реле регулатора на алтернатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 19 Април Доклад Share Публикувано 19 Април То хубаво я е обслужвам кутията, ама е по-важно на колко км и кога последно.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
