d.devinizov Публикувано 19 Август 2024 Доклад Share Публикувано 19 Август 2024 Здравейте колеги Миналата седмица имах проблем с Аудито. Паркирах пред вкъщи, след около час излизам и не искаше да запали. Предположих, че няма много гориво (все още не беше светнала лампата). Налях 5л и запали. След 2-3 дни отново същия проблем. Закачих я на диагностиката и изписа, че е от имобилейзера. Изчистих грешката и отново запали. След няколко дни обаче започна редовно да не пали и след триене на грешката се оправяше...до миналия ден. Не иска изобщо да пали, дори и след триене на грешката. Закачих друг имобилайзер от другото ауди, което е идентично и не искаше да пали. Взех моето и го закачих за другото - запали за 1-2 секунди и спря, което е номрално. Реално проблемът според мен не е от имобилайзера, а нещо друго. Прикачвам файл с репорта от VCDS. Ако някой може да каже от какво е, ще съм благодарен Scan-A6-4F.txt Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Август 2024 Доклад Share Публикувано 19 Август 2024 колата има безброй грешки. Аз бих започнал от релетата и ЕКУ-то под чистачките от двете страни, да се види състоянието им. Да се извадят и прегледат. Може и кормилната колона да прави проблем. Дава ли на контакт и светват ли лампите по таблото преди да се опитваш да палиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d.devinizov Публикувано 19 Август 2024 Автор Доклад Share Публикувано 19 Август 2024 Да, дава на контакт. Светва цялото табло и когато се опиташ да запалиш върти, но не пали (нито с ключ, нито keyless) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 19 Август 2024 Доклад Share Публикувано 19 Август 2024 колата има 68 грешки, много от тях са за кормилната колона, а мисля в нея е функцията за иммо. Трябва да се започне от някъде... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d.devinizov Публикувано 19 Август 2024 Автор Доклад Share Публикувано 19 Август 2024 (Редактирано) На първо време, какво може да се направи? Освен да се прегледа ECU-то. Редактирано 19 Август 2024 от d.devinizov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 20 Август 2024 Доклад Share Публикувано 20 Август 2024 Изчисти всичко и пусни актуален аутоскан като за начало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d.devinizov Публикувано 20 Август 2024 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2024 Това е след изчистени грешки 😆 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
