nikolay_ Публикувано 9 Май 2007 Доклад Share Публикувано 9 Май 2007 За AUDI A4 ADR 1996 каква е нормалната температура, която ни показва индикатора. При мен в 90 % от случаите стои на 90 , но в голями задръствания се качва до към 100 - много рядко се е случвало . До колко е нормално - на индикатора няма червена зона а е разчелтано до 120 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 9 Май 2007 Доклад Share Публикувано 9 Май 2007 Ми виж си термостата.При мен лепи 90 и не мърда повече.Независимо дали съм в задръстване с климатик или я натискам,нма значение...90 и не мърда,нито надолу нито на горе. М/у другото пише в книжката в задръстване да не я държиш с включен климатик дълго време,че може да прегрее. Ама на практика не ми се е случвало. За мен до 95 ок...ама нагоре ако се вдига бих се притеснил... Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 10 Май 2007 Доклад Share Публикувано 10 Май 2007 Ako не се случва често е нормално за задръстванията но е първи признак че термостата си заминава и при първото по серьозно рзглабяне си предвиди и неговата смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
