martin_deyanov Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 (Редактирано) Здравейте,При студен старт, оборотите на празен ход се менят и при леко подаване на газ двигателя почва да глъхне. След като позагрее, или на по-високи обороти няма проблеми. Обясниха ми че това е от моторчето на дросела което управлявало празния ход. Нова дроселова клапа била 900 лева (немислимо). Дайте съвети.Колата е 98 година.Благодаря предварително. Редактирано 9 Октомври 2007 от martin_deyanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
puhy Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 На мен ми правиха една операция - почистване дроселова клапа. Имах същите симптоми като теб. Помогна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mamuut Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 И на мен ми я правиха, и то днес. Та утре сутрин на студен двигател ще разбера дали е дала резултат. Но за нестабилните обороти на празен ход определено помогна много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rexxxxx Публикувано 9 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 а да кажете къде ви я правиха тази операция и колко парички ви взеха ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 9 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2007 Проблема е, че и на мен ми чистиха клапата преди 3-4 месеца. Нестабилния празен ход почти се беше оправил, но сега или отново се е зацапала (което за няколко месеца ми се струва невероятно) или със застудяването на времето се влошава. Започвам да мисля, че проблема е в стъпковото моторче, което е капсуловано към клапата.Така че ако не се оправи - търся дроселова клапа за 1.8 20v. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vali_di Публикувано 10 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2007 Здравей колега,Съвета от мен е да отидеш при Жоро в Суходол да ти изчистят отново дросела и да ти го нулират с компютъра.Не знам къде си го правил преди време но при мен беше същия проблем и за цената от 20лв и време 10 мин. при въпросния Жоро всичко влезе в нормите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay_ Публикувано 10 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2007 Колега минах по този път, два пъти се "почиствах" най накрая сам си отворих дроселовата клапа, за да установя че пластмасовото зъбно колело е с износени зъби и някога моторчето успява да го завърти по някога не. Такава клапа 2 ръка е 150 лв - на ул. Симеон, или Хр. Ботев. Освен това питай в BOSH за нея там тя е около 450 лв. Аз лично намерих стара такава и подмених дефектното зъбно колело. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 10 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2007 Мерси за предложенията, мисля и аз да отворя да погледна лично дали не е износено... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
