solay Публикувано 23 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2007 Здравейте ,от няколко дена имам проблем с оборотите!Проблема е следния >като запаля колата всичко си е нормално но след 3-4 минутикаране и изклучване от скорост по време на движение оборотитезапочват да играят нагоре надолу като полудели от 500 до 1300и така докато се успокоят на 900 както си е нормално . След окончателното спиране винаги се укротяват. При потегляне и подаване на гориво всичко си е ок. Но веднъж като изключа от скорост пробемите отново почват. Досега не е гаснала но предполагам че и това ще стане нчкой денкажете ми какво може да се направи по въпроса и в какъвсервиз да ходя. Колата е А4 с 1,6 само на бензин Поздрави с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kass Публикувано 24 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2007 Най-вероятно е замърсена дроселовата клапа. И при мен се получава това поведение от време на време. Има много писано във форума по темата, използвай търсачката. Може да погледнеш и тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
solay Публикувано 25 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2007 ми не беше , в един сервиз наблизо ми казаха че бил някъв дебитомер на въздушен потокцената на самата част била към 260 лв.добре ли е това?поздрави с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
egoist Публикувано 26 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2007 (Редактирано) ми не беше , в един сервиз наблизо ми казаха че бил някъв дебитомер на въздушен потокцената на самата част била към 260 лв.добре ли е това?поздрави с.Доста добре, при мен шибаният дебитомер е 2400 /две хиляди и четиристотин/ лв, защото съм механична инжекция, а между другото значи проблемът си ти е в клапата наистина, тя е част от дебитомера- поне при мен де. Редактирано 26 Октомври 2007 от egoist Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DANI_SAVOV Публикувано 29 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2007 ми не беше , в един сервиз наблизо ми казаха че бил някъв дебитомер на въздушен потокцената на самата част била към 260 лв.добре ли е това?поздрави с. Колега провери си датчика за температурата. Намира се при термустата или е черен или зелен с 4-крачета. Обикновенно от там става некоректно отчитане на температурата на мотора и от там грешна информация за подаването на гориво. Имал съм същия проблем на дизела . Въпросния датчик е 2 в 1 отчита температурата на водата и единия я подава вътре на таблото а другия на подаването на горивото. При мен куректно ми отчиташе на таблото а лъжеше мотора че работи на -20 градуса и бичеше нафта яко и се дунеше мотора в страшна вибрация и смяна на оборотите. Успех )ми не беше , в един сервиз наблизо ми казаха че бил някъв дебитомер на въздушен потокцената на самата част била към 260 лв.добре ли е това?поздрави с.Може да се намери 2-а ръка до 150 лв. но гледай да не е отварян !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
solay Публикувано 9 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2007 докато се чудех какво да правя, проблема се махна сиреч в моментавсичко е ок и обоотите не мърдатмерси за отговорите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
egoist Публикувано 9 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2007 Какво се оказа, колега? Сподели... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
solay Публикувано 9 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2007 нямам си ни най малко понятие , оправи си се от само себе си!Както написах по горе водих я в 2 сервиза като във втория искаха да ми сменят Дебитомер и докат осе чудех ко да прая реших да я пришпоря един два пъти по Цариградско и така проблемите отпаднаха, сега приизключване от скорост в движение оборотите си се заковават на 900както си беше досега.Един френд разбирач ми каза че може някоя дюза ли знам ли кво да е била позапушена и така да се е оправила. Аз лично не знам нямям понятие от тез работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
