Master28 Публикувано 13 Март 2008 Доклад Share Публикувано 13 Март 2008 Здравейте!Свалях ремъка от разпределителния вал и помпата(долу не съм разглобявал шайбата на водната помпа, че да го вадя, защото е нов на 4000 хил .км) на 1.6 Д и сега трябва да го сложа и да запаля...гледал съм един познат 2-3 пъти ми е сменял ремък, ...ама то не става само с гледане.....!!!Спред мен последователността е:1. Свалям капака на разпределителния вал и го завъртам, докато отзад си падне на засечката и го застопорявам посредством гаечен ключ...или с някаква подходяща дебелина планка!...Мисля, че положението му трябва да е само едно, така ,че да немога да го сбъркам..2. Позиционирам зъбното колело на помпата, т.е. белега на колелото да е в една линия с белега на ламарината отзад(една изпъкнала черта) и трябва да има две дупки (през зъбн.колело и отзад ламаримата ) да се застопори помпата3. Завъртам коляновия вал, докато отзад на маховика ми се появи белега в прозорчето (белега е нула) Да питам , тъй като белега се вижда в прзорчето, къде трябва да е по средата , в ляво, в дясно...?????4 Сега вече опъвам ремъка долу добре да влезе в коляновия вал, добре изпъвам да влезе на помпата, изпъвам към разпределителния вал.., изпъвам чрез ролката....И ГОТОВО!!!Правя два оборота на коляновия вал на ръка въртя надясно-да се уверя, че всичко е наред и няма да пресрещна клапан и заварям и паля....Дали съм прав??? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 13 Март 2008 Доклад Share Публикувано 13 Март 2008 напълно прав се колега.белега на маховика трябва да е най долу, като нулата я виждаш на половина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 15 Март 2008 Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 Да речем че пъхнеш нещо на задния край на разпределителния вал, ама на ГНП-то е хубаво да се фиксират съвпадналите отвори. Мисля че диаметъра е 15,6мм, ако решиш да си направиш някоя втулка. Ами специалния ключ за обтягащата ролка? Смяната е лесна но си трябва инструмент. Аз си сменям всичко сам затова съм си направил необходимите приспособления. (Не като в сервизите: колегата държи едната ролка, другия другата...) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 15 Март 2008 Доклад Share Публикувано 15 Март 2008 ролката се обтяга със зегер клещи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Master28 Публикувано 1 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2008 Аз си направих едно "П"-образно за двете дупки на ролката и си я обтегнах.....,а и да се похваля..!!!! СЛОЖИХ СИ РЕМЪКА, ЗАПАЛИХ СИ...МНОГО БЯГА, НЕ ПУШИ, ЗВУКА Е ДОБЪР...ВСИЧКО СЪМ НАПРАВИЛ КАКТО ПРЯБВА!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
