sabbath Публикувано 10 Май 2008 Доклад Share Публикувано 10 Май 2008 Здравейте колеги,имам няколко питания за А3, 98 набор.1. Не работи копчето за заключване на вратите, което се намира над конзолата за управление на огледала и стъкла. На какво може да се дължи?2. Не свирят колоните на шофьорската врата. Това на какво може да се дължи също?3. Нормално ли е като дам контакт да светва цялото табло и лампи, където ги има по купето?Поздрави, Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 10 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2008 колеги, никой ли няма идея на какво може да се дължат тези проблеми и дали е нормално да свети таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 10 Май 2008 Доклад Share Публикувано 10 Май 2008 (Редактирано) Таблото свети постоянно щом запалиш и то си светва няма значение дали си пуснал фаровете или не,а колоните на врата не ти свирят защото може би ги няма ,а ако са там нещо по кабелите. Редактирано 10 Май 2008 от milenic Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 10 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2008 Там са, само че не свирят, а заедно с тях и копчето за заключ не работи.Търся къде може да се оправи това - някакви идеи?Благодаря за информацията за таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanokaridi Публикувано 11 Май 2008 Доклад Share Публикувано 11 Май 2008 според мен лично кабелите са се прекъснали от отваряне и затваряне на вратата кабелите минават покрай пантите и ми се е случвало на мен да се прекъснат иначе могат да ти помогнат в Авител или тук http://www.rnb-audio.com/ - тук специално търсиш Роман той е най в час с колиците дано съм ти помогнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sabbath Публикувано 11 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2008 Ох, ами да си призная днес видях в 1 тема как се сваля кората и хванах 1 отвертка и ...оказа се, че точно тези кабели - за колоните и за заключването са се извадили от буксите, закачих - и всичко сега е ток и жица благодаря за помощта и идеите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
