Selig Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Може ли да ми кажете тва ауди какъв мотор е в смисъл 1.8 но дали е карбуратор или моно инжекция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 (Редактирано) Като гледам е 1:1 с моя демек моно-инжекция, ако греша поправете ме . Редактирано 4 Юни 2008 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
webster Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 А аз искам да питам ако е карбуратор по какво се различава защото и карбураторите са с тоя филтър кръглия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 По кода на мотора е най-лесно.Виж в талона вин-кода и из нета има много вин декодери. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
webster Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 А по друг начин понеже искам да си взема и аз ауди от чужбина и така по снимките не мога да разбера какъв е мотора дали е карбуратор или моно инжекция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Ем незнам, батките да се изкажат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 (Редактирано) По кода на мотора - пише го отзад зад резервната гума има лепенка.Може и на блока на двг ама ако е мръсен трудно се чете.П.С. Впрочем защо и на двамата капачките на тампоните на амортисьорите са ви различни? Редактирано 4 Юни 2008 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 (Редактирано) А ако няма лепенки и не се разчита на двигателя?Какви са конструктивните разлики между моното и карбураторката?Различни букси, маркучи и т.н и съответно къде?Предполагам си е стандартно това с капачките.Обеснявам си го с факта че лявата на снимките има къде да се завинти а дяснята е на щрак/щрак . Редактирано 4 Юни 2008 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Ако е с карбуратор някъде зад щеката на маслото трябва да има механична бензинова помпа от която да отива маркуч към карбуратораНа тая снимка мисля че е мони инж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Моно инжекция е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
webster Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 (Редактирано) Ако някой има възможност нека пусне снимка на некоя 80-тка 1.8 карбуратор да видиме за какво става дума Редактирано 4 Юни 2008 от webster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
webster Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 (Редактирано) Този мотор нещо ме съмнява данеби да е карбуратор на по горните 2 не я виждам тая джаджа. Някой да има представа какво е ? Данеби да е бензиновата помпа? Редактирано 4 Юни 2008 от webster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Това е нещо като клапан за обратния бензин на двигател с карбураторбензиновата помпа е по ниско долу и от нея единият маркуч влиза там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
antilinde Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Може ли да ми кажете тва ауди какъв мотор е в смисъл 1.8 но дали е карбуратор или моно инжекция?Моно е,няма механична горивоподкачваща помпа!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
webster Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 (Редактирано) Това е нещо като клапан за обратния бензин на двигател с карбураторбензиновата помпа е по ниско долу и от нея единият маркуч влиза тамЗначи тоя мотор е с карбуратор? Редактирано 4 Юни 2008 от webster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Този мотор нещо ме съмнява данеби да е карбуратор на по горните 2 не я виждам тая джаджа. Някой да има представа какво е ? Данеби да е бензиновата помпа?Забелязвам че го няма филтъра за отработените газове и казанчето за спирачната течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Значи тоя мотор е с карбуратор? Да със сигурност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
webster Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 (Редактирано) Да със сигурностМерси за инфото жив и здрав Редактирано 4 Юни 2008 от webster Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobimotor77 Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Може ли да ми кажете тва ауди какъв мотор е в смисъл 1.8 но дали е карбуратор или моно инжекция?приятелче твоята кола е моно инжекцион . твоя капак на филтъра е различен от този на карворатора . правил съм доста огледи и сам сигурен! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZZLur Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Забелязвам че го няма филтъра за отработените газове и казанчето за спирачната течност.Май искаше да каеш за хидравликата.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobimotor77 Публикувано 4 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2008 Забелязвам че го няма филтъра за отработените газове и казанчето за спирачната течност.това си е карборатор . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Май искаше да каеш за хидравликата..баш те тва е искал А фиртър за картерните газове, както е правилно да се каже, всъщност няма и на горните модели с на моното...Ма то ламерството днес е на почит Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sarcoma Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Като си изпия кафенцето ще слезна да щракна един снимчок на карбуратора... Има една "зелена ябълка" на карбураторния мотор - вакуум регулатор която не я виждам /или поне стойката за него/. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 (Редактирано) Моя грешка , ама ме разбрахте де.А тоя филтър за картерните газове каква роля играе всъщност? Редактирано 5 Юни 2008 от SunShine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sarcoma Публикувано 5 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2008 Да пречиства маслените пари и да те ти омазнява въздушния филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
