@Mu Публикувано 6 Август 2008 Доклад Share Публикувано 6 Август 2008 (Редактирано) Аз не нося отговорност за повреди произтичащи от следващата статия . ПОЛЗВАНЕТО Е НА ВАША ОТГОВОРНОСТСядам да пиша темата защото след като публикувах в една стара тема ,че съм го направил за три дена двама колеги проявиха интерес и за да икономисам време нерви и доста ровене в интернет на колеги решили да минат по моя път . Става въпрос за Ауди А4 B6 1 Махаме еърбека (отзад на волана има два звездограмни болта които се отвиват с отверка т-27) внимателно го откачаме след което го изключваме от буксата (жълта на цвят) 2 Отвиваме гайката на волана ,тя е с вътрешен звездограм MV-12 (тука е момента да спомена че драснах с фолмастер един белег на волана и кормилния прът ) Махаме корите които покриват кормилния прът и всички уреди 3 Махаме волана и стигаме до конзолата в която са лентовите кабели за клаксона и еърбека , конзолата е хваната с три черни щипки разположени на 120 градуса, Трябва да ги откопчаем и леко да я издърпаме в посока водача 4 След като сме махнали конзолата от т.3 вече виждаме къде е хванат лоста за чистачките които трябва да сменим . Новия лост е с парт номер 8Е0 953 503B той е хванат с 2 черни звездограмни болта които са от лявата му страна, има още 2 ,но те са за разглобяването на самия лост ( не знам с кои номер отверка се отвиват защото ги отвих с обикновенна права ;-) ) . Сглобяваме по обратен ред За някои механичната работа свършва до тук , уви аз не съм от тях. След като се активира борд компютъра ако нямате датчик за нивото на течността в казанчето на чистачките ,на дисплея ще излезе индикация че нямате течност.Има два начина да се реши този проблем : 1 Монтаж на датчик и окабеляване 2 (по лесно) Лъжеме борд компютъра че всичко е ок . Аз ще коментирам втория начин 5 Демонтаж на таблото . Между копчетата за сверяване на часовника и проверка на системата има една лайсна 15-20 см дълга която се маха и под нея са болтовете с които е хванато таблото (те също са звезди и може да се отвият Т-27) .След като ги отвием дърпаме по посока водача малко трудно излиза, но става Имам едно руско ръководство за сервизиране на B6 там е показано със картинки как се сваля таблото но няма къде да го ъплоадна. 6 В таблото влизат две букси синя и зелена . От първо краче (номерирано е и на колите без индикация там няма кабел) на синята бъкса пускаме кабел около 30 см някъде до маса и така гасим индикацията за липса на течост . Сглобяваме по обратен ред , до тука бяхме с разглобяването 7 Следващите стъпки са много отговорни и трябва много да се внимава !!!!! Пускаме VAG и влизаме в компютъра на колата избираме [select control module] после блок 16 [steeringWheel] избираме [codind] и прекодираме XXX?X (при мене беше 00001 и го направих 00011) Интересува ни четвъртата цифра 0 = BoardComputer& CruiseControl not installed 1 = BoardComputer installed :-))))))))))))) 2 = CruiseControl installed 4 = BoardComputer& CruiseControl installed Излизаме от тук и отиваме в блок 17 [instrument] след това [Adaptation-10] [chanel Number] и с бутон [up] избираме 19 канал и прекодираме X??XX X?XXX : Board computer 0 = Only level 2 (long time memory) 1 = level 1 and 2 XX?XX : Driver information system (DIS) 0 = DIS 1 1 = Highline without DIS 2 = DIS 2 (11010 го направих аз) запаметяваме излизаме от VAG и ИМАМЕ РАБОТЕЩ БОРД КОМПЮТЪР Според мен всичко от т.7 е добре да го направи някой от клубните майстори За съжаление не съм правил снимки , защото не съм си и помислял да пиша този HELP Може да се ползват ето тези http://mirox.fotosik.pl/albumy/364725.html Редактирано 6 Август 2008 от @Mu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@Mu Публикувано 14 Декември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2008 Монтираш лоста от предния пост (примерно)""7 Следващите стъпки са много отговорни и трябва много да се внимава !!!!!Пускаме VAG и влизаме в компютъра на колата избираме [select control module] после блок 16[steeringWheel] избираме [codind] и прекодираме XXX?X (при мене беше 00001 и го направих 00011)Интересува ни четвъртата цифра 0 = BoardComputer& CruiseControl not installed1 = BoardComputer installed :-))))))))))))) 2 = CruiseControl installed4 = BoardComputer& CruiseControl installed"" <<<----- Това е твоята цифра мисля Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 9 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2010 Изчиствам и заключвам темата с цел да се запази в добър вид.Моля който има нужда да си пусне отделно тема с питането! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
