stef_nikolaev Публикувано 12 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2008 Привет, има писано по форума за разскърцалите се салони на аудитата, но като че ли за А3-ките се стигна до извода, че багажника се чува най-вече, тъй като не е изолиран както при А4 например.Може ли някой да даде жокер какво точно по багажника да търся да стягам или оправям ? На мен ми скърцаха малко и уплътненията на вратите, но ги почистих добре и ги напръсках със смазочен спрей и се оправиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 12 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2008 Привет, има писано по форума за разскърцалите се салони на аудитата, но като че ли за А3-ките се стигна до извода, че багажника се чува най-вече, тъй като не е изолиран както при А4 например.Може ли някой да даде жокер какво точно по багажника да търся да стягам или оправям ? На мен ми скърцаха малко и уплътненията на вратите, но ги почистих добре и ги напръсках със смазочен спрей и се оправиха.Пробвах да сваля задните седалки и шума изчезна. После почистих, напръсках с един спрей обилно и сега е ок. А и самата материя, от която са направени седалките явно издава гаден звук, когато се огъва (минавайки през дупка напр.). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
