ticho Публикувано 25 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2008 (Редактирано) Първо бих казал здравеите.И аз като останалите колеги ми се яви проблем с колицата и реших да се обърна към вас.Закупих си ауди А6 2.5тди АФБ мотор,но с моя късмет който го имам с колите,счуписе.Покарах го известно време и турбото ми счупи ос.Закарах го и му направиха пълна рециклация.До тук добре.Минах някаде около 2000 км,и пак същото.Скъсана ос на турбото.Пак рециклация.Сега колата ми започна да предърпва като за държа повече време на едни обороти,а и когато тя си пожелае.Като започне да пражи така забелязвам че започва да пуши бяло от ауспоха.На последък това нещо става много често.Попитах майстора който ми прави турбото той ме посаветва да измъкна някакъв клапан посредата на двигателя(бил някаква рециклация)и да покарам известно време така.Направих го и деиствително спря да ми предърпва,но след като го закачих пак започна.Моля помогнете ако някой се е сблъсквал с нещто подобно.Благодаря предварително! Редактирано 25 Септември 2008 от ticho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 26 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2008 Първо бих казал здравеите.И аз като останалите колеги ми се яви проблем с колицата и реших да се обърна към вас.Закупих си ауди А6 2.5тди АФБ мотор,но с моя късмет който го имам с колите,счуписе.Покарах го известно време и турбото ми счупи ос.Закарах го и му направиха пълна рециклация.До тук добре.Минах някаде около 2000 км,и пак същото.Скъсана ос на турбото.Пак рециклация.Сега колата ми започна да предърпва като за държа повече време на едни обороти,а и когато тя си пожелае.Като започне да пражи така забелязвам че започва да пуши бяло от ауспоха.На последък това нещо става много често.Попитах майстора който ми прави турбото той ме посаветва да измъкна някакъв клапан посредата на двигателя(бил някаква рециклация)и да покарам известно време така.Направих го и деиствително спря да ми предърпва,но след като го закачих пак започна.Моля помогнете ако някой се е сблъсквал с нещто подобно.Благодаря предварително!пич какъв е този клапан , по-точнонаистина незнам с какво да ти помогна , но доколкото знам е доста лошо дизел да пуши бялов случаите които съм срещал този проблем обикновенно е имало проблем с издухала гарнитура , спукан блок или глава на двигател , пожелавам ти да не е нещо по-сериозно , защото вариантите са много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
