kos Публикувано 2 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2008 Не мога да разбера защо започва да писука датчика за маслото щом не съм на скорост? Масло винаги има като проверя нощом падне налягането под 2 бара и приписуква. Това явно не е проблем на датчика за налягане. Как мислите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 3 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2008 Налягането е проблем на помпата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen Petrov Публикувано 3 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2008 Има доста изписано по тази тема-от няколко неща може да е -аз минах от там вече -при мене беше от датчика за налягането /намира се горе над масления филтър/един такъв тумбест.Пробвай първо с него,ако ли не става вече страшно-помпа,биелни лагери,основни лагери,лагери на паразитния вал абе дано да е от датчика щото мамата си трака иначе-най добра си замери налягането с външен манометър/има ги по добрите сервизи/,на загрят двигател и тогава пак пиши! Успех !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kos Публикувано 3 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2008 Като взех колата ми казаха, че са пробвали със смяна на датчика, ама проблема си останал. Не го прави често, но всеки ден се обажда по няколко пъти. Ще пробвам да го замеря с външен да видим какво ще покаже...Благодаря! Дано не ми е писано да описвам дълги истории по въпроса, че уж от приятел майстор я взех... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
