tarikata_cs Публикувано 21 Май 2009 Доклад Share Публикувано 21 Май 2009 (Редактирано) Здравейте колеги,имам нужда от помощ при свързването на волана за да функционират копчето за усилване на радиото и т.н.Колата е Ауди А3 модел 2006.Беше с обикновен волан.Сега си купих мултифункционален.На новия има кабел с букса,обаче при мен няма,т.е. не се вижда има само букса за еърбега.Да не би да има под корите около стартера и лостчето за чистачките? Моля някой ,ако знае да сподели! Благодаря предварително. Редактирано 21 Май 2009 от tarikata_cs Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 21 Май 2009 Доклад Share Публикувано 21 Май 2009 Здравейте колеги,имам нужда от помощ при свързването на волана за да функционират копчето за усилване на радиото и т.н.Колата е Ауди А3 модел 2006.Беше с обикновен волан.Сега си купих мултифункционален.На новия има кабел с букса,обаче при мен няма,т.е. не се вижда има само букса за еърбега.Да не би да има под корите около стартера и лостчето за чистачките? Моля някой ,ако знае да сподели! Благодаря предварително.Кой от двата волана си си купил? С мултифункционалните копчета или с типтроник копчетата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarikata_cs Публикувано 22 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2009 Кой от двата волана си си купил? С мултифункционалните копчета или с типтроник копчетата? С мултифункционалните ,колата е с ръчни скорости.Ето линк да се види: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=6023...mp;#entry862202 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarikata_cs Публикувано 26 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 Няма ли колеги работещи в сервиз Порше да помогнат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nobody_lbg Публикувано 26 Май 2009 Доклад Share Публикувано 26 Май 2009 трябва ти блока за управление на волана, слага се допълнително . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarikata_cs Публикувано 27 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2009 трябва ти блока за управление на волана, слага се допълнително . Знаеш ли къде го има и ли кой точно е този блок за да го потърся? P.S. Ако някой би могъл да ми помогне,ще си заплатя за услугата с удоволствие. Мерси за отговора! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 28 Май 2009 Доклад Share Публикувано 28 Май 2009 Всъщност ти трябва първо нов въртящ правател за еърбега с допълнителна букса към модула в геврека, препрограмиране на модула Steering wheel computer, и ако не поддържа бутоните се заменя и той. Оттам нататък по Can тръгва сигнала и нямаш повече проблеми. Между другото сега в Порше има промоция за интерфейс за USB на цена от 250 лв., закача се вместо ченджър и се управлява лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 29 Май 2009 Доклад Share Публикувано 29 Май 2009 Колега има ли напредък ,че и аз искам да сменям волана да знам какво ме очаква Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tarikata_cs Публикувано 30 Май 2009 Автор Доклад Share Публикувано 30 Май 2009 Колега има ли напредък ,че и аз искам да сменям волана да знам какво ме очаква Все още не.Като остане време мисля да отида до Порше. Ако пък ти получиш инфо сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jacob12 Публикувано 30 Май 2009 Доклад Share Публикувано 30 Май 2009 180 лв. въртящия за еърбега и 420 лв. модула на волана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
