rufy Публикувано 1 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2009 Какаво точно значи тази грешка:Chassis Type: 8D - Audi A4 B5Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 R Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1632 Coding: 00002 Shop #: WSC 063251 Fault Found:00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to B+ - IntermittentReadiness: N/AИ още един въпрос, отпред от дясно се чува едно постоянно цъкане докато работи колата или дори и само като е дадена на контакт. Възможно ли е да е клапан Н75 до колкото знам той се намира там?Ауди А4 1,9 ТДИ 90 к.с - AHU Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2009 така на първи прочит датчика за температурата на антифриза си е отишъл,или си отива,т.е. сменяй.А цъкането отпред в дясно(предполагам казваш "в дясно" когато седиш в колата?) е от клапана за бензиновите пари от резервоара,нормално е да си цъка.Ама пък чак да го чуваш в купетоо..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rufy Публикувано 1 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2009 Датчика за температурата на антифриза - м даа даже ми тече доста антифриз от там .А за от пред от дчсно (като седя в колата) се оказа този клапан Н75 - 028 906 283 F APG. И то цъка постоянно, дали си е заминал и той или може да е причинено от нещо друго? И как мога да разбера дали работи или не ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
