Thriller Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Значи искам да ви попитам когато паля понякога и точно преди да запали когато привибрира мотора преди старт,се чува едно чукане все ено две железа се удрят,плътен звук на тропане чукане незнам как да го опиша точно но понякога го прави.От какво може да е това ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 (Редактирано) Може би е това?При мен се чуваше подобно "дрънчене" понякога при потегляне и причината се оказа:Наистина си виж гърнетата- при мен една скоба е изскочила и при промяна на оборотите от време на време гърнетата се удрят в задния мост и в левите носачи.Успех! Редактирано 4 Октомври 2009 от STRSHR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thriller Публикувано 4 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 При мен се чува при палене без да подавам газ!Колата е Ауди а3 1.8Т 180 коня ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 А случайно да ти го забелязал и при загасяне, да се получава не винаги, но да е все едно колата леко се задавя. Аз подкрепям мнението на STRSHR за гърне. Аз съм получава подобен проблем от меката връзка, когато имаше скъсани обшивки в нея, както и когато имам проблем с изпускателното гърне.Сещам се за още 3 варианта - тръгнали повдигачи, кофти масло или маховик. Но най добре си намери някой майстор да ти погледне генерацията за начало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thriller Публикувано 4 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 а тампон на двигателя може ли да бъде ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 5 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2009 Напълно е възможно, някой от тампоните да е умекнал много и да се удря нещо някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Thriller Публикувано 5 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2009 Много е странно,но мисла,че ако беше тампон трябваше да го прави и про движение и подаване на газ.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
