client1881 Публикувано 13 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2009 Здравейте,Извинявам се, ако не съм намерил правилното място за темата.Имам два проблема:1ви: Налага ми се да сменя някои неща по предницата (има някакво тропане при неравности) смених биалетките, но продължава да си тропа. Въпросът ми е; Освен биалетките какво друго е необходимо да се смени и дали е удобно някой да ми даде схема на окачването на А3 1.8Т - 150 к.с. от 1999 г.Целта ми е да погледна, а може и някой да сподели, колко са шарнирните билтове на предното окачване (до колкото знам са два носача, но с по един шарнирен болт или с по два - горен и долен)?1ри: Когато автомобила е студен и понякога топъл (при топъл е по рядко) при запалване се чува някакво жужене за около 1-2 сек. За този проблем отговорът от разговор с приятели научих, че е разбито нещо по стартера или бендикса...или нещо подобно (не разбирам много, за което се извинявам, ако се изразявам, като лайк).Благодаря ви предварително и ви желая според и хубав ден.Поздрави: client1881 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 13 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2009 Прикачвам ти картинка на окачването, ако нещо не ти е ясно питай.Относно тракането сутрин, е трудно да се каже без подробно описание или да се чуе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mi4kataGr Публикувано 13 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2009 Отностно стартера,може да е останал на сухо и да трябва да се смаже.При мен беше така,но звука беше по скоро като скърцане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
