cegavara Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 (Редактирано) Проблемът ми е следния, десния мигач ми светна постоянно, носих го на ремонт не знам какво правиха но в моментакато светна аварийните ми мигат с тях всички други лампи по таблото които светят когато е на контакт, уредите ми не работят, мига4ите се оправиха но има някакав проблем при който десния мига4 е свързан с другите лампи, а като дам на контакт не светват, Някой с подобен проблем ???? Ауди 80 1.8 S 1990 Редактирано 17 Октомври 2009 от cegavara Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 17 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2009 Проблемът ти електрически, ама я го обясни пак и малко по-хубаво... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cegavara Публикувано 18 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2009 Проблемът ти електрически, ама я го обясни пак и малко по-хубаво... Ми колко по хубаво чти внимателно и последователно не мога по добре да обясня май! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 19 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2009 Трябва да се отвори и да се търси причинатаПо-добре я закарй някаде другаде,кадето ще оправят първо тяхната работа и после дефекта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 19 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2009 Ми колко по хубаво чти внимателно и последователно не мога по добре да обясня май!Четох много внимателно, но пак нищо не разбрах.Освен проблема с релето за мигачите, какъв още проблем имаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 19 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2009 Ми колко по хубаво чти внимателно и последователно не мога по добре да обясня май!Най- вероятно така, както си обяснил ти взема МИНУСА за мигача(ако през ключа за пускане на мигача ти подава ПЛЮСА) през през магистралата на таблото и така прекарва ток през всички контролни лампи на таблото ,чийто общ край е по схема към тази магистрала...И ТАКА ПРЕЗ КРУШКАТА НА МИГАЧА ВРЪЩАШ ПЛЮС КЪМ ОБЩАТА МАГИСТРАЛА НА ЛАМПИТЕ ОТ ТАБЛОТО.......И ЗА ТОВА СВЕТЯТ...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
