batko_jmiri Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Колеги от известно време колата по4на да пали трудно>И студена и топла всяка6 е задавена и паля като подавам газ и едввам едвам припалва.Ходих на диагностика и от там ми казаха 4е бензиновата помпа нямала налягане и затова така.Махаха входящия и изходящия марку4 които идва от резервоара.От входящия си излиза6е бензин но след като запалихме колата от изходя6тия ни6то??? Трябва ли да връща от там бензин и дали мойе това да е проблема за паленето.Ако някои има идеи да помага.Благодаря!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batko_jmiri Публикувано 22 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Колеги от известно време колата по4на да пали трудно>И студена и топла всяка6 е задавена и паля като подавам газ и едввам едвам припалва.Ходих на диагностика и от там ми казаха 4е бензиновата помпа нямала налягане и затова така.Махаха входящия и изходящия марку4 които идва от резервоара.От входящия си излиза6е бензин но след като запалихме колата от изходя6тия ни6то??? Трябва ли да връща от там бензин и дали мойе това да е проблема за паленето.Ако някои има идеи да помага.Благодаря!!!Колеги,какво става никои ли няма идеи за проблема,явно е сериозно((( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai bokov Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 имах подобен проблем пробвай да смениш горивния филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Don_Diego_ Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Прегледай си и маркучите около горивния филтър, ако има смачкани също ще се спира бензина и няма да работи колата като хората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
batko_jmiri Публикувано 22 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Прегледай си и маркучите около горивния филтър, ако има смачкани също ще се спира бензина и няма да работи колата като хората През горивния филтър трябва ли пак да връ6та бензин назад или само подава през него?И куде то4но се намира6е тои 4е не сум много запознат.Може ли от него така да пищи помпата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai bokov Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 отдолу на купето около задния мост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
silent Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Най-вероятната причина е износена помпа, а през филтъра минава гориво само от резервоара към двигателя, обратно-не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
