bingoo Публикувано 5 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2009 Та въпроса ми е какъв размер са тапите на блока под изпускателните колекториМотора е 1.8 NE карб. 90кончетаНякъде четох от търсачката за размер 36.5мм но за др. мотор дали и на моя са такива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 6 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 е никои ли не е сменял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 6 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 Зравеи колега. Преди 1 г. и аз смених тази тапа, голям зор беше.Мястото е доста ограничено.Без канал няма да се справиш. Влез в neoriginal.ru тапите на руски мисля че се казваше крьiшка с диаметър 36.6 кода е 036103113а голяма е колкото дъното на чаша за кафе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 6 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 36.6 или 36.5 щото с търсачката открих 36.5 но за др. мотор ти колега с тоя мотор ли си От долу сваля ли се нещо допълнително или само кората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 6 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 Влезели в neoriginal .ru - на твоя двигател NE излиза този код но провери и ти.Сваляш кората и стартера ,мястото е доста ограничено заради колекторните тръби.Нямаш голям ход с чука за набиване на новата но ако използваш по често МАМАТА..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 6 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 На мен проблемна ми е първата от пред на зад от към ангр. ремък за това си мисля че няма да се налага да свалям стартера или е задължително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valerka Публикувано 6 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 Наи сигурен начин-отиваш на канал ,сваляш кората, източваш антифриза ,избиваш старата тапа и с нея в магазина . А дали ще сваляш стартера прецени на място Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 6 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 Така е но канала ми е на село и това ме притеснява че след това няма с какво да отида да купя нова тапа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado77 Публикувано 6 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2009 В ЕТКА излизат еднакви за всички 4 цилиндрови от 1.6 до 1.8,размера го дават 36.6мм.Колегата по горе е написал и каталожния номер.Успех при смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bingoo Публикувано 4 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2010 Аман от тапи сега ми протече и др тапа и на нея не мога да и хвана размера дали е 18 или 19мм Става въпрос за тапите на смукателните колектори от пред от към ангр. ремък Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paneca Публикувано 4 Март 2010 Доклад Share Публикувано 4 Март 2010 Колега,аз ги сменях преди зимата,но за размера да ти кажа не съм се замислял Просто отидох в БОШ-а , казах им модела, мотора и годината и те ми дадоха тапите.Всичко беше точно и нямаше проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
