A3_Ambition Публикувано 20 Март 2010 Доклад Share Публикувано 20 Март 2010 Здравейте,Пиша за пръв път тук и съм начинаещ в сферата на автомобилите, но се надявам и с ваша помощ да ми се изяснят някои въпроси по иначе толкова симпатичната малка А3-ка Взех я преди няколко месеца, А3 1997г. 1.8 бензин 20V 125к.с. и сега си я карам и се радвам на избора си, но има разни дребни детайлчета, които останаха след техническия преглед, смяната на ангренажа, маслата и филтрите. Например на задната чистачка пръскалото не работи и при по-усилени опити протече чистачната течност от левия заден калник някъде, та мисля това нещо да го оправям и ми е интересно сблъсквал ли се е някой от вас с такъв проблем и какво може да се направи по въпроса. Също така нямам задни колонки(по-скоро странични, тя е триврата) или поне не са свързани и не знам дали трябва да се махат направо корите или има техника само мембраните отпред да се откачат. В тази връзка ако някой знае мога ли да намеря технически скици кое откъде минава(маркуча за задното пръскало, различни кабели под корите) ще съм много благодарен, а също и ръководство на БГ че моето е на италиански Относно махането на кори са ми казвали, че после трудно се залепят обратно и обикновено все нещо скърца след това. Има ли специални лепила или техники за поставяне на корите обратно, така че да е както си е било преди? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FunnY Публикувано 20 Март 2010 Доклад Share Публикувано 20 Март 2010 колега и аз съм като теб със същич избор и аз нямам задни колонки ако разбереш как се махат моля да постнеш снимки и обяснение!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 (Редактирано) Изтегли си оттук ръководството-на руски е и ще ти свърши чудесна работа!http://spynet.lv/~sp_home/manual.html Редактирано 21 Март 2010 от dimibike Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ashanty Публикувано 29 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Колега, най-вероятно колонките вече си ги оправил, но ако др имат този "проблем". Моите също не работеха, защото когато си взех колата в багажника отзад-отляво е имало cd чейнджър и всичко са изкубали. Просто си свързах кабелите в багажника, тъй като сигнала от плеъра отива отзад (ако има усилвател) и след това се връща към колоните. Аз направих тази грешка да си отворя кората и сега си скърца тихичко. Много е дразнещо защото уплатнението не може да се прибере както трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KaiZen Публикувано 29 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 И аз бях така.Сложих си елипси на кората. Стана много добре, амортисьорите държат. И без това звукът е по-добре като са на кората. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rado_83 Публикувано 2 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2010 (Редактирано) и аз нямах колони на задните кори но вече имам като си разглобих корите и си сложих колонки.друг начин няма.а за задната чистачка отваряш третата врата и веднага в ляво има едно капаче което се маха,поглеждаш долу и от там минава маркучето за чистачката.идеално се вижда от каде е излязло. Редактирано 2 Ноември 2010 от rado_83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
