kosmonaft Публикувано 1 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2010 Здравейте, имам сериозен проблем. Не знам дали е проблем, но сигурно нещо не е така. Преди 2 дена бях дал колата на брат ми. Вчера се качвам в нея и резервоара празен( хитреца се е возил и не е заредил) Съответно стрелката упряла дъното и на таблото индикация, че няма гориво и мога да измина още 0км. Следователно тръгнах към бензиностанцията(около 10км) и въпреки че имах бензин за 0 км успях да стигна до бензиностанията Сипах за 20 лв(9 литра) Качвам се в колата, паля и стрелката мина над резервата( не си спомням какво разстояние ми показваше компютъра), обаче колонката на таблото че няма бензин светеше непрекъснато. Интерестното беше, че стрелката се покачваше бавно :о Върнах се до вкъщи, взех си портмонето и заредих за още 25 лв. и стрелката сега е малко преди средата. Компютъра ми показваше сутринта, че мога да измина още 200км и след около 60 навъртяни километра преди да изгася колата ми показваше, че имам бензин за още 230 км :о А стрелката цял ден не е мръднала. Според Вас това нормално ли е? И с 20литра бензин да ми се качи нивото почти до средата и да не мърда? Като среден разход ми го дава 12-13 л. и при налични 20литра(вече по-малко) да ми изписва че имам бензин за още 200-230км? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefanaki74 Публикувано 1 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2010 може нещо да ти е била "залепнала" стрелката и после да се е оправила от само себе си.на мен ми се беше случило точно обратното,наистина нафтата ми беше на привършване(борда показваше 20 км) и сипах догоре и след това не отиваше до 1/1,ами показваше само 3/4 пълен,но малко я поразклатих и сега всичко е ок. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Атанасов А4 Публикувано 1 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2010 Колега виж тук дали ще си харесаш нещо като отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 2 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2010 Колега виж тук дали ще си харесаш нещо като отговор Точно тази тема търсих преди да пусна моята Благодаря А при Б6 нивомера и буксите ако не се лъжа са като вдигна кората(килима) в багажника и там има една черна покривка на няколко болта. Правилно ли мисля? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Атанасов А4 Публикувано 2 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2010 Точно тази тема търсих .................Правилно ли мисля?За Б5 е така, предполагам че и при Б6 ще е същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
