ivanmp Публикувано 25 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 Здравейте колегиДнес сложих на колата /Б3-1.8-бензин/ биксенон.Но след като майстора го сложи предните габарити изчезнаха. На първо положение на лостчето за варовете трябва да се включват габаритите а на второто-къси и дълги.А сега след като сложих ксенона след като вкюча лоста на първо положение и директно се включват късите светлини.От къде може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 25 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 лампата в таблото за габаритите -трябва да се махне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanmp Публикувано 25 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 OK колега но би ли ми обяснил защо.Хич ме няма с тези тоци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 25 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 Както ти е писал колегата махни лампата , която свети , когато си на габарити в таблото и си ти . Този бък се получава от релетата на ксенона , ако си сложиш само релета на фаровете , без ксенон пак ще го има този проблем . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanmp Публикувано 25 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 Да си призная никога до сега не съм се замислял дали имам релета на фаровете.Но досега всичко си беше ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HellBull Публикувано 25 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 колеги на мойто табло няма такава крушка за габарити.решил съм и аз скоро да слагам ксенон.при мен дали ще излезе този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanmp Публикувано 25 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 Колеги сега бях долу при колата и се оказа следното:Габарити има но...те са се "преместили" на второ положение на лостчето и то при положение че контактния ключ е изваден.А до сега не беше така Някакви идеи...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 25 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 Вади крушката от таблото ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanmp Публикувано 25 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2010 Вади крушката от таблото !ОК ама утре че вече е късно.Благодаря на всички Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
