^WeSt_ICE^ Публикувано 15 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2010 (Редактирано) Здравейте колеги. След като смених радиатора на парното стана много интересно, бушона за осветлението изгоря. Смених го и има няма 1-2 дена и пак изгоря. Сложих по-голям и пак изгоря, но и с таблото. Пистите станаха като нагреватели. Прекарах кабели на мястото на пистите, но и те изгаряха. И накрая отидох и си купих едно ново (втора употреба) табло. Но за жалост този бушон реши пак да се къса. При поредната смяна на бушон изпуши леко таблото и сега свети само таблото и лампата за масло (постоянно) без да има нужда. Какво да направя или някой от вас знае ли къде мога да отида да ми оправят проблема в София Редактирано 15 Декември 2010 от ^WeSt_ICE^ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 15 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2010 (Редактирано) Като за начало,провери (като под провери имам впредвид смени) кабела на лявата панта на багажника! Нека бъде сменен,и после да мислим за късо по кабелите за таблото,щото там е много малко вероятно нещо да е объркано! Редактирано 15 Декември 2010 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 15 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2010 Някъде дава на късо. Трябва да се открие. Не слагай по-големи бушони, защото ролята на бушона сметнат за определен ампераж е да изгори той, а не уреда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
^WeSt_ICE^ Публикувано 15 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2010 Кабела на лявата панта го смених това лято. Не мисля че проблема може да дойде от там, много скоро го смених. А светлените на багажника какво общо имат с вътрешния кръг на осветление ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stangata Публикувано 16 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2010 колега нещо някъде жестоко е объркано щом казаш че пуши , хубаво разгледай къде какво е вързано , но щом таблото пуши работата си иде на жичкаджия според мен но за жалост не мога да помогна за препоръка на майстор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 16 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2010 Провери кабелите на багажника. Какво общо имат с проблема? Ами като пуснеш габарит откъде идва ток, за да светят крушките на номера? Ето тема как се ремонтира кабела на багажника - тук.Ето и друма подобна на твоята тема - тук.Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
^WeSt_ICE^ Публикувано 16 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2010 (Редактирано) Провери кабелите на багажника. Какво общо имат с проблема? Ами като пуснеш габарит откъде идва ток, за да светят крушките на номера? Ето тема как се ремонтира кабела на багажника - тук.Ето и друма подобна на твоята тема - тук.Успех!Колега осветлението вътре ми е отделно от това на габаритите. Бушоните са 2 отделни... Спре ли вътре, вънка си продължават,,,, Обаче май не ми свети регистрационния номер. Дали има нещо общо........ Редактирано 16 Декември 2010 от ^WeSt_ICE^ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
