TrapeR Публикувано 2 Март 2011 Доклад Share Публикувано 2 Март 2011 Здравейте , искам да си разглобявам вратите на Аудито и се интересувам от някоя програма кадето дават каде какво се вади , да не тепърва да се чудя. Аудито е А6 C5 98 г. 1.9 ТДИ 10xxx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 (Редактирано) Разгледай долната тема, тя е за А4 но нещата са почти същите. Разликите са няколко:-При твоята кола няма болтове, които държат кората при самата дръжка.-Трябва да бръкнеш с отверка и да избуташ отдолу панелчето на ел. стъклата, (като се наведеш, ще видиш дупката), след което го разкачаш и го сваляш.-Ако ще сменяш водачите, аз до колкото си спомням не свалях самото ел.моторче (може би при А4 е необходимо )Може и да забравям някоя друга разлика, но общо взето е това, а и ти като разглобиш ще се ориентираш.Ето ти и самата тема: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=66178 Редактирано 3 Март 2011 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 3 Март 2011 Доклад Share Публикувано 3 Март 2011 Колега,на а6 ц5 е много по-лесно от на а4, виж видеото и ще ти стане ясно,работа за 5 мин..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
