Ивайло123 Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Здравейте пичове,От 1г. съм горд собственик на Ауди А3 1.6 98г.. та както и да е. Имам проблем с маслото на тази машинка. Прочетох няколко подобни теми във форума и искам да Ви споделя и моя проблем. Какъв разход точно прави не мога да ви кажа но е доста, и не е нормално и за този автомобил, който попринцип се слави с това, че обича да гори маслото. От симптомите, които се проявяват са,че при скорост над 120км от ауспуха излиза този светло син дим характерен за разход на масло. Закарах я на сервиз и смених гумичките на клапаните, сегменти, гарнитура и лагери на биелите. След този ремонт колата продължава да харчи масло както и преди. Искам да Ви попитам дали проблемът може да е от нещо друго, отбягнало ми от погледа, както и на "професионалистите" или ремонта просто не е направен както трябва. Благодаря Ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borislav95 Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Картерната вентилация как е да не би да е запушена или някой семеринг да ти изпуска от кум съединителя виж пот кутията дали има мазно .Друго остава да са износени цилиндрите елипсовидно и като са ти правили ремонт да не са обърнали внимание и да са набутали само нови сегменти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 (Редактирано) Както е казал колегата ако не са провелили геометрията на цилиндрите и просто са сложили нови сегменти,все едно нищо не са направили.Минах по този път.Допуска за елипса в 0,03 мм. Редактирано 21 Октомври 2014 от koko76 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ивайло123 Публикувано 24 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2014 Благодаря колеги, при първа възможност ще се заема с Вашите препоръки за проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
