Damqn Neikov Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Здравейте колеги. Интересува ме някои може ли дами каже как са кабелите на дросиловата клапа тъй като при мен буксата е счупена и незнам как точно са а и при двата начина става и колата работи но на гас настроиките се разминават Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 23 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Взимаш един мултицет и мериш между кои 2 кабела има връзка(кабелите откъм датчика на дросела), когато клапата е затворена. След това мериш между кои два кабела има връзка, когато тя е напълно отворена. Така ще установиш кой е общия кабел, кой е за празния ход, и кой е за напълно отворена клапа. След това ги връзваш към инсталацията на мотора по следния начин: Син със сиво - към него връзваш кабела от датчика който е за празния ход.Кафяв с жълто - към него връзваш общия кабел.Бял с лилаво - към него връзваш кабела за напълно отворена клапа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Damqn Neikov Публикувано 23 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2015 Мерси колега утре щте го направя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petar_ang Публикувано 5 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2016 Здравейте колеги,Търся си клапа за парното или регулатор за парното/поне така ми каза майстора/. Изрових всички сайтове, ноонямат в наличност или не могат да го доставят. Питам ви за съвет - къде мога да намеря чисто ново такова нещо?Колата е АУДИ 100 С4 Авант 2.0 16 V - 140 коня двигател АЦЕ. Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 5 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2016 От морга търси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 14 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2016 (Редактирано) http://kanex.bg/shop/avtochasti/p/chasti-otoplenie-ventilator-parno/AUDI/100/100+%284A%7C+C4%29+%5B12.1990+-+06.1994%5D/2.0+E+16V+%28140hp+%40+103kW%29/%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%E0%F9+%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%E7%E0+%EE%F5%EB%E0%E4%E8%F2%E5%EB%ED%E0%F2%E0+%F2%E5%F7%ED%EE%F1%F2 За този клапан ли става въпрос? Редактирано 14 Февруари 2016 от dimibike Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
