Бате Весо Публикувано 19 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2006 (Редактирано) Предно ляво колело. Скърца като натиснеш отгоре колата, като бутнеш на място геврека наляво-надясно - също. Въпросът ми е най-вече верно ли целият носач се сменя, като даде фира нещо по окачването отпред и цените около 400лв. ли са, защото чух какви ли не суми от разните си майсторчета? Редактирано 19 Февруари 2006 от Бате Весо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_oto Публикувано 19 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2006 Лошото при А4 е че караш А4 а поддържаш А8,най-вероятно е от стъблото на амортесьора,за носача не мога да кажа..Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deliveryman Публикувано 19 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2006 Лошото при А4 е че караш А4 а поддържаш А8,най-вероятно е от стъблото на амортесьора,за носача не мога да кажа..Успех←е на осмицата поддръжката е доста по зла отколкото на четворката....не го плаши така човека.....по-темата - закарай я при някой който ги разбира аудитата.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 19 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2006 Колега така както казваш за скърцането най-верочтно е от долния прав носач на колата.Все пак трябва да се погледне в сервиз да се вдигне колата и да се види кое скърца.Ловото е че не може да се смени само някой тампон и да спре тъй като трябва целият носач да се смени.Мой съвет е да погледнеш дали шарнира е здрав и тампоните дали имат още живот.Ако са здрави не бързай със смяната а изчакай да си заминат и тогва.Ако можеш да потърпиш скърцането деИначе цената му на ФЕБИ е към 120лв но мога да ти намеря и някой доста по евтин вариант ако решиш обади се и ще видя какво мога да ти предложа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 19 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2006 Лошото при А4 е че караш А4 а поддържаш А8,най-вероятно е от стъблото на амортесьора,за носача не мога да кажа..Успех←Айде бе :-) Ти А4 и след това А8 ли караш? :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 19 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2006 предния носач е пич, има и за 80лв не лош варянт!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бате Весо Публикувано 20 Февруари 2006 Автор Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 Благодаря, момчета! Ще го карам при един познат майсторче да ми каже какво е със сигурност и ще купувам, какво да се прави. Днес ходих по Панчарево, че много хубаво времето и разходка да си направим, едни дупки обаче са зейнали на пътя, може да се изгуби А4-ката вътре. Не съм скачал по тях де, но даде фира чудото, явно е било тръгнало. На всичкото отгоре счупих и водач на дясното ел. стъкло. Поне знам къде да го оправя тънкана него. Явно беше ден за трошене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 20 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 Sorry,че се намесвам,но ако има такова скърцане в задния мост какво значи-чува се само когато колата е напълно празна и се накове спирачка до край.Когато е натоварена няма проблем.Веднъж беше доста натоварена ,разкара се около 40 километра и след се оправи,около 2-3 седмици никакаво скърцане,но скоро в кишата се понамокри доста и пак започна.Имам съмнения за задните носачи!ПРЕДЛОЖЕНИЯ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satriani Публикувано 20 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 (Редактирано) Имам съмнения за задните носачи!ПРЕДЛОЖЕНИЯ? ←Задните носачи !??!? Тва да не е Хамър? Редактирано 20 Февруари 2006 от Satriani Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 20 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 Mи нещо такова бях чел някъде,но си остана само с четенето! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 20 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 отзад нямаш носачи !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 20 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 Добре де,това вече го разбрах,тогава ко на майкинтаси скърца от зад като е празна колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 20 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 може да е всичко тряя на мастор да идеш но щом скърца трябва да е някои накраиник/шарнирен болт/ ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 20 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2006 Димек това исках да кажа,колегата Alexclai,ги знае тия работи да помага ,ако може!Майстора ми каза,че ми се напасвали задните спирачки незнам си к"во.....,но нищо свързано с окачването,но защо тогава като я натоваря не се чува.Ами от онези пружини около амортисьорите(де да ги знам как се наричаха) дали не може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 21 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 (Редактирано) Колега а сигурен ли си,че скърца нещо по окачването?Може да е нещо в купето отзад.Аз на предишната кола имах такаъв проблем все си скърцаше докато един ден не се ядосах и махнах всичко което имаше отзад и се оказа една ламарина сцепена отзад и след като се завари скърцането спря Редактирано 21 Февруари 2006 от thesaint11 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 21 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 може да е всичко тряя на мастор да идеш но щом скърца трябва да е някои накраиник/шарнирен болт/ ! ←К'ъв шарнир ОТЗАД? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 21 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 Ми аз я гледах на канал-видимо абсолютно нищо.Единствения майстор на който бих разрешил да човърка по колата,ми каза ,че задните спирачки са напасвали-демек нещо като ново феродо(не го обеснявам правилно,защото не си го спомням точно)Въпросната ламарина къде е разположена точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cecov6 Публикувано 21 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 правите долни носачи са пич 100 процента вчера и аз смених 330лв комплекткапише че са немски ама Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бате Весо Публикувано 21 Февруари 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 правите долни носачи са пич 100 процента вчера и аз смених 330лв комплекткапише че са немски ама ←Видях, че си ги сменил в другата тема. Само че тия 330 кинта доста ми се струват. Колегата "TheSaint" предлага на доста по-ниска цена, при това Lemforder и Febi, аз за по-добри варианти от тези като марка не знам. Така че утре/другиден като моя майстор се освободи, че то майсторите винаги са заети, ще купувам от него, каквото се наложи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 21 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 Ако продължавам така със скърцането и неги сменя,имали опасност от аварии ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бате Весо Публикувано 21 Февруари 2006 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 Ако продължавам така със скърцането и неги сменя,имали опасност от аварии ?←Абе, пичага, ти знаеш ли изобщо какво ти скърца в крайна сметка, та за аварий разпитваш? Като има такива шумове значи има някакъв проблем, ама то хората трябва да са врачки, за да познават така по въздуха точно каква е опасността нещо да се прецака. Още повече от темата за моя носач най-накрая ще стане тема за антените при А4 и може ли да те удари светкавица, ако не са у ред! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 21 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2006 Извинявам се на всички за нахалството,намесих се в ТВОЯТА тема,край,спирам.Съжалямав ,че немога да си изтрия мненията! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nufrii Публикувано 23 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2006 (Редактирано) При мен на А6-цата има потропване само на малки дупки и на настилkа с павета .Смених горните носачи ,двата накрайника ,биалетки и пак потропва .Утре сменям и долните .... ако пак тропа сменям колата Редактирано 23 Февруари 2006 от nufrii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 23 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2006 Що не пробваш да си изравниш налягането в гумите според инструкциите от вътрешната страна на капачката на резервоара,и това окозва голямо значение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
