niki88 Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Колата на една приятелка не иска да запали.Стартера върти, бензин има, но не иска.Сменени са свещи, проверени са датчика на коляновия вал, дебитомера.Къде може да е проблема? Мотора е 1.8 1996 годинаБлагодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buhoveca Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 дроселовата клапа погледнахте ли , ако не сте вийте я на ваг ком Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niki88 Публикувано 3 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 закачан е и няма грешки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rocknrolla Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Проверете дали идва ток до бензиновата помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexius Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 възможно е да има проблем с имобилайзера, свети ли на таблото при подаване на контакт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Todorov Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Проверете и температурния датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
