Vince Публикувано 12 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2011 Ta,сега по тази тема:ако го направиш така:Никой нищо няма да ти каже и пак ще стане без да преправяш нищо,но няма да е на 100% като оригинала.* виж предната броня от снимката как е изрязана в горните 2 края!А колко по-евтино ще ти стъпи-никой няма да може да ти каже! При моя/другия начин сменяш цялата броня+решетка,фаровете (от новия фейс или от W12 както при мен),капака и кората под двигателя!Капака е важна част от смяната,защото иначе няма да стане и трябва да използваш специално изрязаната броня от първия вариант!Фаровете не са задължителни за смяна,но ако ги смениш с диодните...на борд. комп. ще го отчита като грешка,но пак ще си работят! Няма да можеш да ги кропнеш,но това може да се оправи със смяната на една платка.Решетката...там вече си избираш модел. А те са - А8 цяла решетка,S8,RS8 или от фейса на W12!Ако някой има въпроси - да пита! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nmm Публикувано 12 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2011 Много благодаря за инфото Във варианта без смяна на капак не остава ли една дупка на фара от вътрешната страна и капака? Ти казваш че си го направил с друг кит, а не с този от снимката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sergeio Публикувано 12 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2011 Перфектна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vince Публикувано 12 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2011 При варианта без смяна на капак няма дупка (на фара от вътрешната страна и капака),защото тази броня е специално изработена за стария капак! При моя също няма!Прикачам снимки с обяснение!1 и 2 - новоизработената и изрязана броня БЕЗ смяна на капака!3 - изрязаните отвори та да пасне стария капак!4 - това ме дразни мен - остава една част от бронята над решетката,която граничи с капака! При смяна на капака(с този от новия фейс) това го няма и е точно както при оригинала! На 2рата снимка виж разликата!Ти казваш че си го направил с друг кит, а не с този от снимката?Не е с друг кит,а просто всички части са сменени с оригиналните на W12! Повече снимки има в моята тема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
