sstambo Публикувано 19 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2011 Колеги сега като спрях видях че всички крушки на мигачите и аварийните светят постоянно,като дам ляв ,десен мигач или аварийни нищо нестава постоянно ми светят и крушките за ляв и десен мигач на таблото,а и централното нещо му стана.Помагайте че не намерих такьв проблем като моя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 19 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2011 За жичкаджия си колега. Най-вероятно е залепнало реле. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 19 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2011 Да не ти е залепнал някой датчик на алармата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 19 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2011 Релето за мигачите ли ,или може да е и някое друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spiro73 Публикувано 19 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2011 колега при мене беше същото оказа се релето за мигачите вътре в алармата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 19 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юни 2011 Бях откачил акумулатора и след около час като го вьрзах отново ,всичко е наред,поне засега, -а това реле за мигачите вьтре в алармата кьде точно е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spiro73 Публикувано 20 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2011 вътре в алармата запоено е на платката алармаджиите си го знаят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 20 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2011 Благодаря ви ,ще го сменя това реле Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 20 Юни 2011 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2011 Има три варианта:1. Проблем в централното заключване2. Проблем в алармената система3. Релето на мигачитеВсички те, имат участие в управлението на мигачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 20 Юни 2011 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2011 А някой знае ли свестен алармаджия в района на Дружбите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
