vivaleo Публикувано 14 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2011 (Редактирано) Карам audi 100 quatro 2.6 6w. Имам проблем с ABS. когато е включен педала ми е много твърд и нямам спирачки, когато го изключа ABS. нямам проблеми с педала и спирането на колата.Смених всички маркучета, тръбички, спирачна течност, обезвъздуших всичко след това изчистих датчиците за ABS и зъбчетата на всички колела но ефект няма,премерих и кабелите и остана само да сменя и ABSa.Може ли да имам грешка в компютъра и от там да идва всичко или МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!! Редактирано 16 Юли 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 15 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2011 (Редактирано) Включи блокажа на задния диференциал и вдигни скорост,не по висока от 20 км/ч и тогава натисни спирачката за да усетиш има ли някаква разлика в сравнение с предишните случаи.когато е включен педала ми е много твърд и нямам спирачки, когато го изключа ABS. нямам проблеми с педала и спирането на колатаДоколкото съм чел когато се вкл блокажа, се изкл ABS-а PS:Изтрийте, ако обичате предишния ми коментар. Редактирано 15 Юли 2011 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vivaleo Публикувано 28 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юли 2011 Включи блокажа на задния диференциал и вдигни скорост,не по висока от 20 км/ч и тогава натисни спирачката за да усетиш има ли някаква разлика в сравнение с предишните случаи.Доколкото съм чел когато се вкл блокажа, се изкл ABS-а PS:Изтрийте, ако обичате предишния ми коментар.Много ви благодаря за помоща пичове.вече нямам проблем с спирачкитено смених всичко......и се оказа че проблема ми е бил от едната букса за датчиците.когато меря с мултицета няма проблем а когато ритна гумата и вече имам проблем.много смешно но това ме въртя 2 месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
