cbm400 Публикувано 14 Август 2011 Доклад Share Публикувано 14 Август 2011 Здравейте колеги,Излезе ми поредния "летен" проблем с моето Ауди А3 1997 (1997 - 1,8 20V).От време на време като загрее колата, при спиране от ниска скорост започва да ме рита педала на спирачките и започват да стържат колелата сякаш блокират. Понякога светла лампата на ABS. След това като "преспи" колата и запаля си свети лампата (т.е като е на контакт колата не угасва лампата), но като вдигна над 20 км/ч си угасва.Грешката, която дава в VAG-COM e проблем с датчика на предно ляво колело -> сменихме с чисто нов АТЕ, но подобрение нямаше никакво.Скоро не съм сменял спирачна течност и не съм правил интервенции по спирачките (накладките са доволно запазени) или колелата.Мисля си за гривните на ABS - дали може кривички гривни при загряване да се се изкривяват още повече и да се получава този ефект? Или пък от стара спирачна течност?Ако някои има идея на какво може да се дължи проблема моля да сподели.Притесняваме да не вземат да блокират колелата при по-висока скорост и да стане мазало.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
egoisttt3 Публикувано 14 Август 2011 Доклад Share Публикувано 14 Август 2011 карам същата А3-ка и на мен ми светна на два пъти ABS но за около 4-5 мин и след това сам си угасна но не ми е правил проблем в смисъл педала на спирачката си оставаше нормален Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 14 Август 2011 Доклад Share Публикувано 14 Август 2011 Гривната на АБС-а,отговорил си си по горе,правилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goro Публикувано 14 Август 2011 Доклад Share Публикувано 14 Август 2011 Гривната на АБС-а,отговорил си си по горе,правилно. При мен се появи ритане на ABS , когато имах лагер за смяна. Така че нека колегата провери и лагерите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cbm400 Публикувано 15 Август 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2011 Ако са лагери не трябва ли да вие в завой? При мен няма такова нещоЗа гривните - как е проверяват дали са криви? продават ли се отделно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 15 Август 2011 Доклад Share Публикувано 15 Август 2011 най просто ,свали колелото което не дава грешка,измери разтоянието между датчика и гривната,завърти главината да видиш като се върти има ли биене образно казано на гривната.Свали проблемното колело,открий разликите и проблема е решен.Малка вероятност има кабела до датчика да се е прекъснал,сравни съпротивленията им с мултицет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Costas Публикувано 16 Август 2011 Доклад Share Публикувано 16 Август 2011 Здравейте,Аз също имам проблем с ABS на лявото колело ( според алармата която излиза)Тъй като не съм много добре запознат с това къде точно се намира сензора и коя е гривната, дали ще е възможно да ме светнете с малко по-подробна информация.Благодаря ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
