lazomilev Публикувано 20 Август 2011 Доклад Share Публикувано 20 Август 2011 (Редактирано) Здравейте колеги, Купих си A4 B6 2.5 TDI (не е quattro) автоматик, и имам няколко въпроса и проблема.Как се сменя на дисплейа от моментен разход на range?Лампичката на сенника на шофьорското място не свети - как се сменя?Прибира се само огледалото от шофьорската страна - от какво може да е проблема, и как/къде евентуално да го оправя?Аудио уредбатат е SYMPHONY II Bose, но нямам CD Changer в жабката, нито кабел. Има само някаква антена (???), която е слагана допълнително. Възможно ли е да нямам CD Changer с такава конфигурация? Проблема ми главно е, че искам да си сложа ANYCARLINK, а нямам кабел...Благодаря предварително за всички отговори. Редактирано 20 Август 2011 от lazomilev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 20 Август 2011 Доклад Share Публикувано 20 Август 2011 Честито за придобивката.Като първо и най-важно бих те посъветвал да си смениш маслото на кутията и филтъра защото си с Мултитроиник, а това е капризна кутия и като начин да я поспасиш е навременното обслужване.Service ти изписва защото колата те подсеща че трябва да се обслужи или просто не са занулени сервизните интервалите като е сменяно маслото примерно.Това не е проблем, оправя се с компютър.Несветещата крушка може лесно да я провериш като пуснеш всичко и видиш какво не свети.Не е задължително да имаш чейндър, но е сигурно че отзад на CD-то имаш извод за такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boyko A3 Публикувано 20 Август 2011 Доклад Share Публикувано 20 Август 2011 Първа работа - маслото на мултитроника. Другите неща после Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lazomilev Публикувано 22 Август 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Август 2011 (Редактирано) Благодаря!Маслото отдавна е сменено Моля някой да ми каже как се сменя на дисплея 'моментен разход - среден разход - пробег', че не мога да разбера Редактирано 22 Август 2011 от lazomilev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stefanaki74 Публикувано 22 Август 2011 Доклад Share Публикувано 22 Август 2011 Благодаря!Маслото отдавна е сменено Моля някой да ми каже как се сменя на дисплея 'моментен разход - среден разход - пробег', че не мога да разбера Отстрани на лостчето на чистачките има едно малко бутонче,натискаш го или нагоре или надолу и сменяш показанията на дисплея За маслото на мулти-то наистина ли си сигурен ,че е сменено?Преди колко км.?Също така се сменя и маслопровода(филтъра),предполагам ,че и той е сменян,защото е задължително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
