asenovb Публикувано 7 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2011 От известно време забелязвам, че при не запалени светлини стрелките на километража и оборотомера не светят, а само показанията за дата/час и за пробега.Имам спомен като съм карал на свечеряване с не запалени светлини на къси разстояния, че са светели и беше хубаво на тъмен фон да виждаш как се местят само стрелките в червено. При запалени светлини си светят.Как е при Вас, колеги, на изгасени светлини имате ли подсветка на стрелките? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 7 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2011 Бях чел преди време, че подсветката на стрелките се пуска или спира от ваг-ком.Някъде в някой чужд форум го бях гледал (май в audiworld).Можеше дори да се прави и таблото ти да свети заедно със стрелките на изключени фарове.Такаче не е проблем в стрелките, а най-вероятно си го изключил от компютъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 7 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2011 В порше София запад след една акция с махане на акумулатора се появи проблем с фис дисплея и данните на него и при опитите им да го отстранят ми казаха, че са рестартирали няколко пъти(без успех) и от там сигурно не светят сега.Но поне ми стана ясно, много благодаря за обяснението! А в кое меню на ваг-ком може да се настроят да светят? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 7 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2011 17-Instruments: K1 -- KWP-1281 VAG-COM Works fine.Tweak:There are four lighting modes:Mode 0: Nothing lit until ext. light onMode 1: Pointers lit all the timeMode 2: Scales lit all the timeMode 3: Pointers and Scales lit all the timeMode is changed in Adapation Channel 19. Standard value should be 11000 (or something close). The first (left-most) digit is the lighting mode. Значи в "инструментите" канал 19 записваш съответната стойност като се има предвид таблицата по-горе. При мен не беше 11000 а 00100 аз го смених с 10100 и стрелките засветиха винаги щом е на контакт.Оказа се, че съм го чел в нашия форум в темата Функции чрез Vag-ComПоздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 7 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
