audigogo Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Здравейте имам проблем с очитането на количеството газ в бутилка. Така е взех колата датчика не е свързан с нищо а и нямям индикатор мисля около волана.Нивомера го извадих ето снимкиКак работи и за до го тествам и да го свържа.Забравих да снимам управлението бензин-газ утре ще го снимам и кача.Ако някой е запознат моля да помогне.ПРИЯТНО И БЕЗАВАРИИНО КАРАНЕ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anatoli kanchev Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Само да се вмакна и аз във темета при мен на ботилката си отчита но вътре в купето на бутона за префъргане си има скала която свети и показва колко газ ема в ботилката но от извесно време свети сама най долу-демек нямям газ - а всъшнот газ има.ако някой е решавал проблема ще съм благодарен да го сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zueka1 Публикувано 11 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Само да се вмакна и аз във темета при мен на ботилката си отчита но вътре в купето на бутона за префъргане си има скала която свети и показва колко газ ема в ботилката но от извесно време свети сама най долу-демек нямям газ - а всъшнот газ има.ако някой е решавал проблема ще съм благодарен да го сподели И моята е така. Късах кабела, после го вързах ама работи, когато си иска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audigogo Публикувано 11 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2011 Ето снимки на управлението бензин-газ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 12 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2011 audigogo - Това БРЦ ключ ли е? Ако е БРЦ ключа, трябва да е и БРЦ сондата на бутилката иначе става сложно Моя ключ е същия и е БРЦ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audigogo Публикувано 13 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2011 Ами незнам какво е точно 'Това БРЦ ключ' от там сменям бензин-газ .Ще се запозная с това и каква трябва да е сондата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 13 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2011 Не съм обяснил като хората, но и ти не се напрягаш да ме разбереш 'Това БРЦ ключ' е в същност оная черна кутийка на която се намира ключа(копчето) ГАЗ/Банзин с лампичките. А аз просто искам да знам дали марката и е БРЦ? Защото на пазара има хиляди варианти, а аз имам същото БРЦ. Ако сондата ти не е същата марка като копчето нещата се усложняват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audigogo Публикувано 14 Октомври 2011 Автор Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2011 ясно.за съжеление нищо не пише и незнам какъв тип е .Има отвори за светодиоди точно за нивомера на газта ама там ги нямя .опция са .Ще взема да я отворя да видя какъво има вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
