Andrianco Публикувано 28 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 Проблема е следнич през маркуча преди помпата и след филтара постоянно вървят балончета като е запалена колата. Снмених филтара ама не е от него. Може ли да ми дадете идеи от каде може да дърпа вуздух. Може ли от маркучетата за излищната нафта на дюзите да е. Нямам си на идея от каде може да е. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koldi Публикувано 28 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 колега споко,нормално е да има балончета,аз какво ли не смених и пак не се оправи..колата дава ли някакви ядове или? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andrianco Публикувано 28 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 колега споко,нормално е да има балончета,аз какво ли не смених и пак не се оправи..колата дава ли някакви ядове или?зависи първото палене за деня пончкога е малко по трудно иначе нема други ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 28 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2011 Може да е трудно и заради някоя издъхнала свещ... Щом няма други проблеми, не се притеснявай! Доста дизелаци съм видял с балончета, които само си седят там и не можеш ги изкара по никакъв начин, пък си работят идеално колите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
