Chapai Публикувано 5 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 Имам проблем с СД Алпайн 9870. Като му поставям диска, същият се чуди дали да влезне на вътре,после повърти малко и изписва "грешка". И така няколко пъти докато захапи. Някакви идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 5 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 Имам проблем с СД Алпайн 9870. Като му поставям диска, същият се чуди дали да влезне на вътре,после повърти малко и изписва "грешка". И така няколко пъти докато захапи. Някакви идеи ?последно диск-а не може да влезе вътре или само цд-то не тръгва...или и 2-те?при мен, ако диск-а не тръгва от раз/или въобще...често причината е от скоростта на записването му Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chapai Публикувано 5 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 (Редактирано) По скоро преблема е в механиката. Дисковете запъват за момент при влизането. След като влезе шума от механиката е различен когато ще заработи и когато няма. Застудяването му се отразява отрицателно. Реално СД-то е на малко часове работа. Би трябвало да е като ново... Редактирано 5 Декември 2011 от Chapai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
