Проблем с АВS
radil
Здравейте колеги!
От няколко дни АБС-а ми се опитва да проработи но не мога да му хвана защо до сега беше тотално аут.
Когато си купи колата си светеше лампата и нямах АБС,като я поразрових намерих изгорял предпазител под задната седалка и го подмених но пак нищо.Тогава реших че най-вероятно има прекъснат датчик но так и не се захванах да го намеря.Преди няколко дни при палене лампата изгасва и като я пробвам до 15 20 км/ч като настъпя спирачката си работи , обаче докато реша да се позасиля и пак да я пробва и то още докато включа на 2ра и лампата светва и така до следващото палене.Дайте съвет къде да търся проблема дали да ровя датчиците долу или да търся софтуерна грешка на диагностика.Да отбележа че предните дискове имат криво и тресат при намаляване ако имат нещо общо.Колата е Ауди Б4 АБК мотора
Благодаря ви предварително
Закачи я на ваг-ком и ще стане ясно кой датчик е прецакан.
Като запалиш няма проблем по простата причина, че АБС-а се включва над 20км/ч и като мине над 20км/ч системата прави тест,регистрира повреда и изключва.
събота ще взема два диска отивам и на ваг-ком и поне ще свърша две работи наведнъж така и така ще се разглобява заради датчиците там :zustimm:
Да не забравиш после да пишеш какво е станало и каква е причината <_<
  • 5 months later...
Два пъти я закачаха на ваг и немогат да влязат в компа .Лампата свети пак постоянно не изчаква да вдигна 15 ли 20км/ч.Явно проблема е по сериозен или като седи дълго време с грешка и пак е заминал предпазитела.
Вече нз какво може да е :steinigung:
Няма и да влязат.Колата ти е със стария АБС,с копче (забравил си да споменеш това).Сменил си бушона на силовото реле под задната седалка.Това реле ползва сигнал от копчето на таблото отпред и включва АБС-а.Ако при спряло положение на автомобила и запален двигател можеш да го вкл/изклваш е добре.След 20км/ч ако има разлика в сигналите давани от датчиците ,то той се самоизключва.Виж в аутодата има схемки за тоя модел.Провери и зъбчетата на главините отзад,мойте бяха изгнили и ги нямаше.
Почти съм сигурен че датчик те бодалка.Значи при работещ двигател ако гасне и като тръгнеш светва е разместен или мръсен датчик.Ако още от паленето си свети е захранване,липсващ датчик или проблем с АБС модула.
