Demi4 Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Колеги ще купувам Ауди А6 2000 година бензин 2.4 не помня колко конски сили единствения му проблем е че като пали мирише на бензин иначе няма проблеми та искам да попитам колко пари е смяна на ангренажен ремък и като цяло какво се разваля най - често и скъпа ли му е подръжката ако сложа ГАЗ или метан което мисля да не правя но за всеки случай колата ще има ли проблеми защото при повечето започва да гори бензинови помпи и други работи Ще съм благодарен на всеки отговорил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boris6 Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 (Редактирано) Колега, аз на скоро си взех АУДИ а4 1.8т 98 година и поддръжката ми излезна 1000 лв. Редактирано 6 Януари 2012 от boris6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Demi4 Публикувано 6 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 За твоето ауди знам колко пари е обаче за моето не знам а и само ангренаж трябва да знам колко пари е защото за всичко друго знам как и мога да се оправя сам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zografa Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 За Бургас части около 450лв.(водна помпа,ремъци,термостат,обтегач абе всичко)труд около 150лв.Масло 100-тина лв.сложи хубаво,филтри и антифриз пак толкова,другото за бензин-градско 15,извънградско 7-17,това за моята,ръчка на предно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Demi4 Публикувано 6 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Значи 600-700 лева консумативи масла ремъци а/у а масло на скоростите ква цена ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Вместо да си задаваш редица въпроси, с неясен отговор, можеш да погледнеш колата на nmm, наистина поддържана, а е и със газ. Наличието на куаттро също не е за пренебрегване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MoHkaTa Публикувано 8 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2012 Ангренаж (комплекта) - 750-800лв (алтернатива).Ако е автомат сложи и 500-600лв масло, филтри и т.н. на скоростна кутия.Градско между 15-19 среден разход сега зимно време ('99, 2.8 автомат) Извънградско между 8-10 среден разходАко не караш постоянно на резерва, няма да имаш проблем с помпата. Като цяло божа работа като всяка кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
