Mitch Публикувано 1 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2012 Пръскалката от страната на шофьора пръска повече към средата на предното стъкло и по тази причина чистачката маже вместо да чисти. Има ли начин да регулирам струята да пръска по наляво към шофьора.Ако вече е обяснено някъде пуснете линк колеги. Снимки и интрукции също ще помогнат. Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 1 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2012 Може да пробваш това:Взето е от тук: http://www.audifans....pict-31223.htmlЗначи трябва да означиш по някакъв начин оказаните позиции и да настроиш пръскалките да пръскат върху тях.Препоръчвам ти да залепиш от вътрешната страна на стъклотопо едно парче черна ( може и друг отчетлив цвят ) лепенка.п.п. и на мен ми предстои същата процедура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitch Публикувано 1 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2012 Мерси колега!Пиши как е минала настройката, ако имаш възможност. Успех, ако аз успея да ги настроя ще го постна тук.Може да пробваш това:Взето е от тук: http://www.audifans....pict-31223.htmlЗначи трябва да означиш по някакъв начин оказаните позиции и да настроиш пръскалките да пръскат върху тях.Препоръчвам ти да залепиш от вътрешната страна на стъклотопо едно парче черна ( може и друг отчетлив цвят ) лепенка.п.п. и на мен ми предстои същата процедура Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CHERVEQ Публикувано 1 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2012 вземаш един диот за 20 стинки или от едно левче едни игли палиш колата и почваш да пръскаш и нагласяш ,ако има 2-ри човек да асистира е много по-лесно.иначе поне на Б4 аз съм ги нагласил около средата на стъклото да пръскат по вертикалата и 4 струии и 2 средни имат дистанция около 30 35 см ,а крайните на окло 2025 от края на стъклото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SoftMaster Публикувано 1 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2012 Здравейте колеги.Ето какво са написали за А4 1997 г.Так правильно отрегулированы распылители системы омывания стекол: а = 235 мм, b = 445 мм, с = 80 мм, d = 620 мм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 4 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 4 Февруари 2012 ...Пиши как е минала настройката, ...Значи днес си поиграх и ги настроих по показаната от мен схема,но с едно изключение в посочените размери, а именно размер"С" който го направих да е 515мм, т.е. да пръска малко по-ниско.За сега на място е повече от перфектно, в неделя като попътувамще видя как е и в движение и дали не се нуждае от донастройка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
