biser krustev Публикувано 19 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 като купя въпросните пети за разпределителния вал трябва ли да ги пасвам всичките,както казвате че ако взема само една трябва пасване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 19 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 Колега, не всички са в течение на проблемите ти. Постарай се да формулираш по-ясно въпросите си, ако искаш някой да ти даде адекватен отговор.Ето я предисторията на въпроса:днеска сменям гумичките на клапаните всичко точно до момента в който взех да стягам разпределителния вал,оше не бях почнал да стягам,гайките не бяха се изравнили с шпилките и се чува едно силно ПУК, и кво стана голяма беля счупи се как да го кажа (черупката която държи вала и главата около шпилката се нацепи яко, до сега се мъчих да свалям главата свалих до генерациятаКАЖЕТЕ МИ МОЛЯ КАК ДА ГО ОПРАВЯ С ЗАПАРКА ЩЕ СТАНЕ ЛИ И ЗАЩО СЕ СПУКА ПУЩИНЯТА ЧЕ НЕ ЗНАМПетите с който се стяга разпределителния вал са комплект с главата!Ако се налага подмяната на една бройка ,то тя трябва да се препасне за да е съосна с другите иначе вала затяга и става мазало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 19 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 като купя въпросните пети за разпределителния вал трябва ли да ги пасвам всичките,както казвате че ако взема само една трябва пасванеНай простия и безболезнен вариант при тебе е да си намериш направо глава 2-ра употреба ,може да не еоборудвана с клапани ,пружини ,повдигачи ,но да е с всичките си пети на лагерите.Иначе коя пета счупи ,броено от към зъбното колело на разпр. вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
biser krustev Публикувано 19 Февруари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2012 3тата колега е нея счупих тва ми е мисълта давайте съвети кое е по добре нова или да се разправям да я правя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
